Duplicar armado
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Duplicar armado  |
           Editar  |
           Ctrl+Mayús+Alt+D (Windows) Cmd+Mayús+Opción+D (Mac)  |
El comando Duplicar armado controla cuántas copias de los objetos seleccionados se hacen y cómo se colocan estas copias en el dibujo.
Acerca de la colocación de símbolos en paredes en una matriz duplicada, consulte Duplicar símbolos en la pared con la orden Duplicar armado.
Para crear una matriz duplicada:
Seleccione el objeto u objetos que desea copiar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar armado. Seleccione la Forma deseada para Duplicar armado. El cuadro de diálogo muestra dinámicamente los campos adecuados en función de la forma de matriz lineal, rectangular o circular seleccionada.
Disposición lineal
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Número de Duplicados  |
             Especifique el número de copias del objeto original a crear  |
             Posición del primer duplicado determinada por  |
             Especifique el punto inicial para el primer objeto copiado, ya sea especificando coordenadas o colocando el objeto con el ratón  |
             Desplazamiento cartesiano  |
             Para Usar coordenadas cartesianas, seleccione esta opción y especifique la distancia del centro de la copia desde el centro del objeto original introduciendo las coordenadas X, Y y Z. Si la vista no es Superior/plano y el campo Valores respecto al está en Plano de trabajo, los rótulos de los campos de coordenadas serán X', Y' y Z' en lugar de X, Y y Z. Z (o Z') debe ser cero cuando sólo se dupliquen objetos en pantalla 2D.  |
             Desplazamiento polar  |
             Esta opción está siempre activada si se seleccionan objetos 2D. Si se seleccionan objetos 3D o híbridos, o si se seleccionan objetos 2D y 3D, esta opción sólo está activada en la vista Superior/plano. Para Usar coordenadas polares, seleccione esta opción y especifique la distancia del centro de la copia desde el centro del objeto original introduciendo las coordenadas r (radio), theta (ángulo) y Z; Z debe ser cero cuando sólo se están duplicando objetos en plano de pantalla 2D.  |
             Siguiente clic del ratón y Z (o Z')  |
             Para colocar la copia con el ratón, seleccione Siguiente clic del ratón. Para desplazar la primera copia del plano del objeto original, introduzca un valor Z (o Z'); Z (o Z') debe ser cero cuando sólo se dupliquen objetos en pantalla 2D.  |
             Los valores son con respecto al  |
             Especifique si la matriz debe construirse con relación al plano de capa activo o al plano de trabajo  |
             Redimensionar Duplicados  |
             Redimensiona cada copia sucesiva con los valores especificados de Escala X, Escala Y y Escala Z; deseleccionar para dejar las copias a la misma escala que el objeto original  |
             Rotar Duplicados  |
             Rota cada copia sucesiva con el Ángulo especificado; deseleccione para dejar las copias con la misma rotación que el objeto original.  |
             Objeto original  |
             Seleccione Retener para incluir el objeto original en la matriz; de lo contrario, el objeto original se elimina. Para dejar el objeto original seleccionado después de la duplicación, seleccione también Dejar seleccionado.  |
Disposición rectangular
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Número de Columnas  |
             Especifique el número de copias del objeto original que se crearán en la dirección X de la matriz (duplicación del plano de capa activo) o en la dirección X' (duplicación del plano de trabajo).  |
             Número de filas  |
             Especifique el número de copias del objeto original que se crearán en la dirección Y de la matriz (duplicación del plano de capa activo) o en la dirección Y' (duplicación del plano de trabajo).  |
             Número de pilas  |
             Especifique el número de copias del objeto original que se crearán en la dirección Z de la matriz (duplicación del plano de capa activo) o en la dirección Z' (duplicación del plano de trabajo).  |
             Distancia entre Columnas  |
             Especifique la distancia entre cada columna del array (medida desde los centros de los objetos copiados)  |
             Distancia entre filas  |
             Especifique la distancia entre cada fila de la matriz (medida desde los centros de los objetos copiados).  |
             Distancia entre pilas  |
             Especifique la distancia entre cada pila de la matriz (medida desde los centros de los objetos copiados); este valor debe ser cero cuando sólo se dupliquen objetos en plano de pantalla 2D.  |
             Rotar Duplicados  |
             Objeto original  |
Disposición circular
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Ángulo entre Duplicados  |
             Especifique el ángulo de separación entre los centros de cada objeto de la matriz  |
             Desplazamiento Z (o Z') de los duplicados sucesivos  |
             Para desplazar las copias del plano del objeto original, especifique la distancia entre cada copia sucesiva. Si la vista es distinta de Superior/plano, y Valores son con respecto al está en Plano de trabajo, el rótulo es Z' en lugar de Z. Z y Z' deben ser cero cuando sólo se duplican objetos en pantalla 2D.  |
             Punto central del Círculo  |
             Especifica el punto central de la disposición circular, ya sea especificando coordenadas o colocando la disposición con el ratón.  |
             X e Y (o X' e Y')  |
             Para colocar la matriz utilizando coordenadas, introduzca las coordenadas X e Y de su punto central. Si la vista es otra que Superior/plano, y los Valores son con respecto al está en Plano de trabajo, los rótulos de los campos de coordenadas son X' e Y' en lugar de X e Y.  |
             Siguiente clic del ratón  |
             Seleccione Siguiente clic del ratón para colocar la matriz de forma que su centro se encuentre en el siguiente punto en el que se ha hecho clic.  |
             Especifique si la matriz debe construirse con relación al plano de capa activo o al panel de trabajo  |
             Rotar Duplicados  |
             Rota cada copia sucesiva con el Ángulo entre duplicados o el Ángulo personalizado especificado; deseleccione esta opción para dejar las copias con la misma rotación que el objeto original.  |
             Objeto original  |
Configure los parámetros.
Si la ubicación del array ya está especificada, el programa ubica automáticamente el array duplicado.
Si se selecciona Siguiente clic del ratón, configure la vista de dibujo según sea necesario, mueva el ratón donde se van a colocar las copias y haga clic. Para matrices circulares y rectangulares, haga clic con el ratón en el centro de la matriz.
